Problem z procedura start
stankoszalin
Post autor: stankoszalin »
Proszę o pomoc
W chwili uruchamiania procedury startowej po jednym kliknięciu zapalają się wszystkie diody (pięć) i po ponownym kliknięciu przycisku start wyskakuje błąd przez chwile mrugają wszystkie i zaczyna mrugać druga dioda od prawej.
Re: Problem z procedura start
spróbuj zresetować Control Unit.
1. wyłącz CU
2. Wciśnij klawisz ESC i trzymaj
3. Włącz CU
4.Puść klawisz ESC.
Jeśli to nie pomoże to spróbuj wystartować wyścig na samej CU bez podpiętych torów z jednym samochodem.
No i co wszystko jest dobrze?
stankoszalin
Dalej nie działa
Sam CU odpalany z przycisku czy z aplikacji bo posiadam ten bluetooth i nic, problem tez jest ze zmiana pasów tez nie za każdym razem to działa. Dzisiaj jeszcze zauważyłem ze nie można tez zakodować na nowo pojazdów, po wciśnięciu przyciski code na jednej diodzie jak klikam guzik zmiany pasa to nic się nie dzieje. Chyba CU coś straciło chęć współpracy.
Hej, a kojarzysz od kiedy masz problem?
Miałem kiedyś problem z CU po podłączeniu ap conect. Spróbuj od aktualizacji oprogramowania CU poprzez Ap conect i Tel z Androidem.
stankoszalin
Kupiłem na Allegro nowe CU zobaczymy co będzie, dziwne jest to ze na samym CU bez żadnych torów nie działa. Zauważyliśmy tez ze co 15 -20 razy zaskoczy i działa na Ok 4-5 razy i znowu ten sam problem.
Mamy auta 1:32 i 1:24 nie ma znaczenia czy są na torze czy nie. Odliczone kontrolery odliczone bluetooth bez znaczenia.
