problem z ładowaniem wireless+
Mam problem z wireless+
przez długi czas nie korzystałem z toru i baterie się wyczerpały. Przy próbie ładowania dioda się tylko pali a nie miga.
Stwierdziłem iż baterie uległy uszkodzeniu i zakupiłem nowe 150mAh 3,7V ale po podłączeniu nowych również proces ładowania
nie startuje. Po włączeniu toru dioda na pilotach tylko raz zamiga a potem pali się stale. Próbowałem 3 zestaw baterii ale ciągle to samo.
Bardzo proszę o pomoc
Dzięki
Dzięki
Re: problem z ładowaniem wireless+
Dziwne.
Kilka pytań:
1. Jak długi masz tor?
2. Jak daleko od Control Unit umieszczona jest stacja ładowania?
3. Czy samochody jeżdżą bez problemów (wolniej itp.)
4. Czy nie ma luzów na połączeniu stacji ładowania z szyną systemową?
5. Czy włożyłeś szynę systemową tak jak pokazuje wskazówka w kierunku jazdy?
Kilka pytań:
już odpowiadam na pytania:
1. Tor mam od 3 lat
2. Stacja ładowania jest podpięta tuż za Control Unit
3. Samochody jeżdżą bez problemu ( oczywiście sterowane przez kontrolery przewodowe bo bezprzewodowe nie reagują )
4. Niemam luzów między połączeniami ( dioda na kontrolerach po jednym mignięciu świeci ciągłym światłem)
5. Tor nie był rozkładany od nowości i przez 2 lata działał bez zarzutu ( ponad rok stał bez używania i teraz mam powyższy problem)
Po pierwszym podłączeniu kontrolerów z nowymi bateriami lewy kontroler migał przez około 30 sekund ale potem już świecił ciągłym światłem.
Teraz po podłączeniu toru po jednym mignięciu świeci już ciągłym światłem. I tak samo z 3 bateriami.
Pozdrawiam i serdecznie dzięki
1. Tor mam od 3 lat
przepraszam jeśli chodzi o pytanie numer 2 to się pomyliłem ponieważ między Control Unit a stacją ładującą jest jeszcze jedna prosta przy której jest zjazd z pit stopu
dzięki
dzięki
To wszystko wygląda na ok.
A może taka trywialna rzecz. Czy zakodowałeś ponownie kontrolery czerwonym przyciskiem na module wireless+?
Sorry że taka oczywistość, ale czasami takie rzeczy są powodem wielkich napraw.
nic nie szkodzi przyjmuje każdą poradę, masz racje czasami najprostsze rzeczy są rozwiązaniem.
Ale wracając do tematu, tak pomyślałem o tym samym co ty i pomyślałem że baterie są naładowane i próbowałem zakodować kontrolery,ale niestety nie dają się zakodować a poza tym wydaje mi się że przyciskając malutki przycisk na kontrolerze powinna zapalać się dioda na nim.
pozdrawiam
pozdrawiam
Sprawdź odbiornik wifi, dobrze jak masz drugi do tego, zakoduj po kolei wszystek kontrolery od nowa.
Przeczyść wszystkie styki (benzyną ekstrakcyjną, spirytusem, czymkolwiek).
Może masz inny emiter wifi, który zakłóca pracę kontrolerów, sprawdź jakąś aplikacją czy tak jest.
Najlepiej byłoby sprawdzić kontrolery na innym torze, jak jest taka możliwość. Gdzie mieszkasz, może podjedziesz gdzieś aby to sprawdzić.
To krótkie dochodzenie już dużo nam mówi. Rzeczywiśccie może to być problem z adapterem wifi a nie z samoymi kontrolerami. Warto je gdzieś sprawdzić jak mówi Kempol.
dzięki Panowie za podpowiedzi.
Zastanawiam sie jednak czy to nie kwestia samych baterii. Zakupiłem baterie 150mAh 3,7V ale nie oryginalne Carrery. Może to jednak ma znaczenie?
Na jednych jest dodatkowo oznaczenie -HJ 551236 ( +3.7V 150mAh) a na drugich URiC 15mAh 3,7V 30c.
Poza tym wydaje mi sie iż kontroler nie dostaje prądu bo po naciśnięciu małego przycisku do parowania kontrolera z torem nie zapala sie dioda - a chyba powinna?
A myślałem, że wstawiłeś oryginalne baterie Carrery. No to podstawowa sprawa to przetestować to z oryginałem. Jeśli zadziała to znaczy że w tym problem.
Dokładnie
Jak myslicie gdzie można dostać takie baterie?
Szukałem ale nigdzie nie znalazłem.
pewnie tylko na zamówienie
Tyle odpowiedzi i tyle pytań a ja nadal nie wiem jakie napięcie panuje na wyjściu baterii, to że są inne nie ma znaczenia , conajwyzej będzie pilot dłużej działać albo i krócej. Tak samo z ładowaniem, mocniejsze będą dłużej się ładować a słabsze krócej. Oznaczenie na baterii typu 30c oznacza że bateria potrafi dać 30 razy więcej prądu niż ma nominalny, czyli np 30*150mA daje 4,5 A.
Migniecie diody na pilocie przy pierwszym użyciu jest normalne, potem już ci ta dioda nie błyska. Piloty wchodzą w stan uśpienia i to migniecie oznacza ich wybudzenie z tego stanu. Ja bym po tych problemach jakie masz rozwiązania szukał w odbiorniku aniżeli samych pilotach. Jak masz możliwość sprawdzenia samego pilota u kogoś innego to bym od tego zaczął, jak nie to możesz go do mnie wysłać pocztą i zobaczymy. Jeśli zadziała to będziesz miał przynajmniej pewność że to jest dobre lub nie
