Kontrolery Wireless + przewodowe można razem?
Zakupiłem jakiś czas temu zestaw 2szt. padów bezprzewodowych wireless+ i działają bezproblemowo.
Ostatnio chciałem pościgać się w 3 osoby i podłączyłem 1szt. przewodowego ale nie chciał działać.
Po kilu kombinacjach zauważyłem że albo działają bezprzewodowe albo tylko chcą przewodowe
Też tak macie czy ja mam coś namieszane
Marcin
Marcin
Re: Kontrolery Wireless + przewodowe można razem?
Próbowałeś zakodować bezprzewodowe na inny numer niż miałeś podłączony kablowy?
Na pewno da się podłączyć bezprzewodowe z przewodowymi. Problem może być w jednakowym zakodowaniu kontrolerów. Czyli np. bezprzewodowe mają ID4 i ID5 a jak połączysz do gniazdka 4 przewodowy to też ma ID4 i konflikt gotowy.szulczas pisze:Witam
Marcin
Dzięki za podpowiedź...rzeczywiście było namieszane z przypisanymi portami
Teraz bez problemu działają 2szt. bezprzewodowe + 2szt. przewodowe
szulczas pisze:Dzięki za podpowiedź...rzeczywiście było namieszane z przypisanymi portami
Cieszę się, że wszystko działa. Jak wygląda twój tor? Umieść jakieś zdjęcia na forum. Jesteśmy bardzo ciekawi.
Tor mam rozkładany (ze względu na brak miejsca) więc mam kilka projektów zrobionych na kompie i w zależności od chęci akurat taki rozkładamy z synami Jest to czasami na + ale niestety jest taki sajgon w pokoju że nie idzie przejśćPetrus pisze:szulczas pisze:Dzięki za podpowiedź...rzeczywiście było namieszane z przypisanymi portami
Po roku przerwy czas wrócić do zabawy
dokupiłem Pit Line więc po złożeniu toru próbuję sparować kontrolery i znowu mam problem.
2szt. na kable bez problemu się parują i samochodziki jeżdżą ale 2szt. bezprzewodowe nie chcą ruszyć
Robię tak:
1. na odbiorniku naciskam 1 raz "set", pojawia się cyfra 1, naciskam na nadajniku "bind" - zamiga dioda na nadajniku, na odbiorniku zaczynają się zapalać wszystkie po kolei diody więc wg instrukcji nadajnik nr 1 jest sparowany na kanale nr 1
2. robię wszytko to samo co wyżej ale na odbiorniku naciskam 2x "set", pojawia się cyfra 2
3. na control unit naciskam naciskam "code" - zapala się pierwsza dioda, kładę samochodzik, naciskam na kontrolerze ten dolny przycisk i nic się nie dzieje - światełka w samochodzie nie chcą zamigotać w celu potwierdzenia że się sparowało
Jak robiłem kodowanie na kontrolerach przewodowych to bez problemu mi je zakodowało
Jak to ogarnąć ???
Robię tak:
Jak to ogarnąć ???
Witaj po długim czasie nieobecności ,
pod jakim gniazdem masz podlączony Wireless Adapter?
pod "Tower 1"
znalazłem filmik jak koleś paruje, robię identycznie, tylko w momencie próby przypisania kontrolera do samochodziku, naciskam dolny przycisk i nic się nie dzieje, nie migają światełka
https://www.youtube.com/watch?v=o2bqp1k5I9A
A przewodowe kontrolery masz podłączone? Na jaki kanał programujesz kontroler bezprzewodowy?
przewodowe 3+4 i odpalają od naciśnięcia guzika bez problemuPetrus pisze:A przewodowe kontrolery masz podłączone? Na jaki kanał programujesz kontroler bezprzewodowy?
bezprzewodowe 1+2 ale próbowałem w międzyczasie wszystkich kanałów (może już jest tak namieszane że te bezprzewodowe zgłupiały??)
Można to jakoś wszystko zresetować i spróbować od początku ??
A bezprzewodowy programujesz na 2 i nic? To moze przycisk zmiany zwrotnicy nawalił (ten czerwony)?
Bo jakoś innej przyczyny nie widzę.
A kontroler bezprzeowodowy po naciśnięciu tego małego przycisku czarnego na górze pokazuje dwa mignięcia diody?
tak, jak nacisnę na bezprzewodowym ten mały przycisk to mignie 3 razyPetrus pisze:A bezprzewodowy programujesz na 2 i nic? To moze przycisk zmiany zwrotnicy nawalił (ten czerwony)?
widać jakby wszystko było w porządku, tylko w momencie przypisania samochodziku do kontrolera zero reakcji
Uuu nie może być 3 bo na trzecim kanale masz przewodowy. Zaprogramuj go na 2 kanał. Czyli 2 na Wireless adapter.
Lub na 1 lub 5 lub 6
