auto digital124 na zasilaczu digital132
kupiłem autko carrera digital 124 i mam pytanie czy mogę je przetestować na Digital 132 tzn zasilacz mam do 132 on ma 14v.
Podejrzewam że wolniej ale autko powinno pojechać, ale wolę się upewnić żeby czegoś nie zepsuć.
Paweł
Paweł
Re: auto digital124 na zasilaczu digital132
Jak najbardziej i bez obaw możesz testować.
A jakie autko kupiłeś, bo ja się już wciągnąlem na 124 .
Kupiłem forda GT 40 żółty z czarnymi pasam za dość dobre pieniążki, dziś go sprawdzę czy wszystko jest ok.
Na tą chwilę go rozebrałem i wyczyściłem z kurzu w środku, choć po oponach nie widać zużycia ale trochę syfu było..
Dzięki za odpowiedź, na pewno do 124 potrzebne są poszerzenia toru na zakrętach bo na standardowych bandach od 132 chyba się nie zmieści..
Jeździ jak marzenie..
Chyba właśnie podjąłem decyzję o wymianie autek na 124 ;d
Tylko do 124 muszę poszerzenia zrobić bo autko na zewnątrz toru potrafi wypaść ale coś wymyślę i dotnę mam stare tory od cartronica więc jest z czego wycinać..
A i jedno autko z nowego zestawu 132 mam do wymiany gdyż jak stawiam na torze to black box piszczy i mruga tak jak by było zwarcie a sprawdziłem szczotki są idealnie ułożone..
O to piękny jest! Umieść kilka zdjęć. Poszerzenia toru do Digital 124 są bardzo potrzebne, szczególnie, że na tym torze wyścigowym w tej skali jeździ się najczęściej bez magnesów. Spróbuj to powinno Ci sie spodobać.padamczyk.77 pisze:Kupiłem forda GT 40 żółty z czarnymi pasam za dość dobre pieniążki, dziś go sprawdzę czy wszystko jest ok.
Spróbuj go rozkręcić, często się zdarza, że drucik od silnika lub od szczotek jest poluzowany i jest zwarrcie. Te druciki są bardzo cienkie i jednożyłowe i mogą czasami pęknąć. Jeśli jednak kupiłeś samochód nowy to go nie rozkręcaj tylko reklamuj oczywiście, bo potem mogą ci tego nie uznać.padamczyk.77 pisze:Jeździ jak marzenie..
Powodzenia.
A więc tak,
autko kupiłem w zestawie i już w zamian dostałem ferrari F10 nr. 8
ale to uszkodzone zostało mi gratis.
Więc dziś rozebrałem poprawiłem lut przy dekoderze ale objaw ten sam czyli zwarcie.
Odlutowałem silnik nadal zwarcie czyli nie silnik..
Chyba uszkodzony dekoder..
Teraz autko ma taki objaw ze po przełączeniu na analog kręci nom stop silnikiem, a na cyfrowym nie koduje..
Pisku i objawów zwarcia brak..
Może ktoś ma pomysł co jeszcze sprawdzić?
zrób zdjęcie płytki dekodera z obu stron.
i mówie ci zadzwoń do rekmana do pana kamila i spytaj się czy weźmie do naprawy.
Wygląda to rzeczywiście na awarię dekodera.
Może spróbuj kontaktu z serwisem. Daj znać jak Ci poszło.
